Ahmet Eren İspir
1/350 | USS Philip DD-498 | Tamiya- Eduard | Ahmet Eren İspir
Tekrardan selam,
Ön yapının detayları temizlendi ve yeniden inşa edildi
20191214_213913
Ta daa
20191225_190529
Arka taraftaki çirkin merdivenler de yenilendi
20191214_214902 20191225_205044
Torpido kovanları bu makette beni belki de en çok uğraştıran parçalar oldular. Eduard set gerçekten başarısız parçalar üretmiş bu bölümde. Sadece arka kovanı değiştirdim ben de
20191230_143547
Orta yapının(deckhouse- Türkçesi nedir denizciler yardımcı olsunlar bakalım :) ) inşası da %90 oranında tamamlandı
20191230_145746 20191230_145413 20191230_145814 20191230_145449
Şimdilik bu kadar. İnşaat ilerledikçe hatalarım da artıyor ama elden geldikçe gerçeğine en uygun şekilde inşa etmeye devam ediyorum. Benim kapsamlı bir PE setiyle ilk çalışmam olmasına rağmen fena gitmiyor, hala gözler görüyor ve keyifler yerinde...
Esen kalın
On 03.02.2020 at 16:33, Eren Erdogan yazdı:
Valla referanslar vs harika gercekten. O pe setler bir hayli zaman almis olmalı. Deniz yuzeyi yapacak misiniz bunun icin ? Kolay gelsin takipteyim
Teşekkürler, pe parçalar uğraştırıyor ama sonuç kesinlikle tatmin edici. Bu gemi için deniz zemini düşünmüyorum, karinasından pirinç ayaklar üzerine sabitleyip sergileyeceğim büyük ihtimalle
Tekrardan herkese merhabalar, 1/700de birkaç kaçamak yapıp pek de başarılı olamayınca tekrar 1/350 ölçeğe geri döndüm.
IMG_20210124_001812
Son güncellemeden beri (30 Aralık 2019 )  neler yapmışım beraber inceleyelim
Öncelikle, bacadaki arama ışığı platformundaki hatayı düzelttim. Kitte burası sanki geminin gerçeğinde metalden bir duvara sahipmiş gibi modellemiş olsa da aslında orada puntel olması gerekiyor.
49141790316_517d5b6bc7_o
Ardından önceden zımparalayıp temizlediğim kitin gerçeğe uygun olmayan zincir platformunu inşa ettim. Kullandığım zincir trumpeter markasına ait, siyah renkli plastik levhalar da boyanmış asetat parçaları. Makara ise Tamiya epoxy puttyden yapıldı.
IMG_20201114_162916
Kitten çıkan çapa da gerçeğiyle alakasız bir parça olduğu için elden geldiğince doğru hale getirmeye çalıştım.
IMG_20210212_213701
Daha sonra gövde üzerinde yine hatalı üretilmiş olan dışa detay kaynak izlerini ve su kesimi çizgisini kazıdım. Kaynak izleri yerleşim açısından hatalı olmasalar da sadece gövdenin üst kısmında bulundukları için saçma bir detay olmuş, bu kaynak izleri 115 metrelik gemiyi kaplayan metal plakaların birbirine kaynaklanmasından dolayı oluşuyor ve sadece üst tarafta değil, bütün gövdede bulunuyor.
IMG_20201114_140504
IMG_20201114_154641
Önce kurşun kalem ile eldeki teknik planlara bakarak levhaların yaklaşık yerlerini işaretledim
IMG_20201119_182457
IMG_20201119_182519
Daha sonra da burada bir hata yapıp asetattan kestiğim dikdörtgenler ve ısıtılmış spruelarla bir gövde plakalaması yapmaya çalıştım ama sonuç istediğim gibi olmadı ve hepsini kazıyıp tekrar zımparaya başladım. Asetatı yapıştırmak için plastik yapıştırıcısı kullanmıştım, söktükten sonra epey macun işi çıkardı.
IMG_20210125_134423
Bu sırada başka bir yaptığım hatayı daha görüp düzeltme fırsatım oldu. Şaftı pirinç çubuk ile değiştirdikten sonra fazla dikkat etmediğim için şaft ve pervane doğrusal olarak aynı hizada değillerdi
IMG_20210125_134736
IMG_20210125_134946 IMG_20210125_182630
Tamiya macun uygulandı
IMG_20210126_134733
Zımpara yaptıktan sonra gümüş renkli bir boyayla kontrol yaptım ve bir kere daha macunlama yapmam gerektiğini fark ettim
IMG_20210128_172313 2021-02-12_03-39-36
IMG_20210126_134844
Bu sefer sonuç istediğim gibi oldu ve surfacer 1000 uygulaması öncesinde şaftları maskeledim
IMG_20210128_174007
Sonra son anda aklıma gelen kaideya sabitlemek için gerekli olan delikleri açmak ve vidaları yerleştirdim. Önce japon yapıştırıcısı ile sonra da kuruyunca plastik ağaç parçalarını revell iğne uçluda eritip üzerlerine kaynattım ve güverteyle gövdeyi yapıştırdım.
IMG_20210208_184045
Astar uygulandı
IMG_20210209_203730_1
Gövdedeki plating detayları için USS Kidd'i baz alarak maskeleme yaptım. Daha fazla fotoğrafı google'a yazarak bulabilirsiniz.
ffd5a22ee22d7bea3af6fc58a8dd684f 120085050_3616310461732614_7318306265218269789_o
10372266_783794461650909_6021083984886351948_n
Boşlukların bütün hat boyunca aynı yükseklikte olması için şöyle basit bir uygulama yapabilirsiniz. O hat bittikten sonra küçük bantları anı şekilde bir aşağıya öteleyerek devam edebilirsiniz.
IMG_20210212_000654
Sonuç
IMG_20210212_165134 IMG_20210212_165146 IMG_20210212_165139 IMG_20210212_162147
İki kat Mr. Surfacer 1000 uygulandı ve maskeler söküldü. Ton farklılığı olması için son katta astara birkaç damla da mr finishing surfacer black koydum. 48 saat sonra 2000 zımpara ile taşma ve birikmelerin üzerinden geçeceğim fotoğrafı bugün çektiğim için o halini sonraki paylaşımlarda gösterebilirim.
IMG_20210212_203947 IMG_20210212_203956 IMG_20210212_204010
İçi dolu verilen torpido yükleme vinci de 0.8lik matkapla delinip, zımparalandı. Şekli biraz yamulsa da önceki halini görmeye dayanamıyordum şimdi en azından içim rahat.
20200114_231357 IMG_20210212_213739
Sırada geminin en sevdiğim parçaları, yani ana bataryası var.Çift Amaçlı (hem yüzey hem de uçaksavar muharebesi için kullanılabilen) 127mm’lik 5 adet top RB Model’e ait pirinç namlularla değiştirildi. Süreci aşağıdaki fotoda sağdan sola 4 aşamada anlatmaya çalıştım.
IMG_20201115_225226
Daha sonar Epoxy putty ile blastbag denilen koruyucu brandaları yaptım.
Karizmatik bir poz..
IMG_20201117_005948
Horozsal bir poz..
IMG_20201117_003721
Daha sonra PE parçaları eklemeye başladım. PE parçaların bir gemi modeline katkısı şu iki fotoda çok net anlaşılabilir bence.
IMG_20201117_172548 IMG_20201117_172647
Ana bataryayı kontrol eden mürettebatın bulunduğu, maalesef Türkçeye dayrektör (DzKK) diye geçmiş olan Mk 37 Gun Director'e ait kontrol radarı da inşa edildi.
IMG_20210212_213227
Ana batarya tamamlandıktan sonra uçaksavar silahlarına geçtim, ilk olarak favorim olan 40mm Çifte Bofors ile başladım.
Eski namular kesilip 0.3lük delikler açıldı, ayrıca tek parça verilen silah önce maket bıçağının keskin ucu sonra da ince bir testereyle normalde iki adet aynı silahın birbirine monte edilmesinden kaynaklanan boşluk sağlandı.
IMG_20210122_220427
Kitten çıkan parçalardaki ne olduğunu çözemediğim ama gerçeğinde olmayan ek çıkıntı kesildi ve parçanın et kalınlığı inceltildi. Uçaksavarın şarjörleri de düz dikdörtgen şeklinde verilmişti, onlar da ön kısmı aşağıya doğru eğimli bir yamuk olucak şekilde zımparalandı. Ardından Master Model’e ait namlular yerleştirildi
IMG_20210122_221937
IMG_20210212_213718
Şu anda son durum budur. Gövdenin son işlemleri tamamlandıktan sonra finishing surfacer 1500 ve sonrasında kamuflaj uygulamasına geçeceğim. Gövde bittikten sonra da güverte yapıları boyanacak.
IMG_20210212_213637
Ayrıca modellediğim gemi hakkında kararımı değiştirip USS Fletcher DD-445 yerine USS Philip DD-498 yapmaya karar verdim. Measure 12 mod yerine Measure 31/9D Dazzle Kamuflajı uygulanacak
498A
9D DD445
Very nice blast bags, I hate sculpting, I'd say that's +50 to respect factor ;)
Since I'm only looking at pictures I'm not sure, have you sanded down that hull plating, or are the pictures are not in sequence?
Anyway if you're going at it this is one thing that you must have:
nothing better to sand down those edges that always create at the tape.
On 2/12/2021 at 21:53, Bulut Solmaz yazdı:
Çoook iyi :wub::wub:
Adım adım açıklayıcı bilgiler de Müthiş... :wub::wub:
On 2/12/2021 at 23:45, Şerif Sadık yazdı:
Dolu dolu bir çalışma, ellerinize sağlık. :)
On 2/12/2021 at 23:53, Muhteşem Fırtına Özçınar yazdı:
Belgesel gibi izliyorum elinize sağlık kolay gelsin :)
Çok teşekkür ederim hepinize, sizlerden gelen bu güzel sözler daha da motive ediyor beni
9 saat önce, Mick yazdı:
Thanks sensei! Really appreciated. Your observations are correct, some photos are not in sequence and I haven't sanded their edges down yet. I don't have these sponge ones but I was thinking about wet sanding with tamiya 2000 sandpaper. Should I order and wait for these sponge ones or would tamiya ones do the job?
Get the sponges, they're perfect for the job. They'll take the tall edge, without destroying the thickness of the plate. I use them for that purpose all the time, I think the result speaks for itself ;) (I'm a very modest guy and very handsome too HAHA )
