ismet güralp
1/35 | " FULL METAL JACKET " M41 WALKER BULLDOG | TAMIYA | İsmet GÜRALP
Aşağıdaki detaylar çalışılacak.
Sağ ve sol çamurluk üstü destek köşebentleri
M41 Walker Bulldog
Far kablolari, tuhaf yamuk çamurluk ( kitte düz ) , model farkı mı bilemedim,  ama filmde de yamuk duruyor...
M41 Walker Bulldog
IMGP7279
işin en zoru taret brandasi. Elde macundan yapılıyor ama hangisi olduğunu bulamadım. Beceremezsem hazır alacağım.
M41 Walker Bulldog
50 cal. nin tutamağı da var..
Kapak kollari,
M41 Walker Bulldog
Ve bir yığın kutu, çanta vs.
Harika referanslar bulmuşsun, çok iyi çalışmışsın valla. Eline sağlık.
Delikler için AliAmca dan ucuza şöyle bir set alabilirsin.
10pcs-Set-Hard-Alloy-PCB-Print-Circuit-Board-Carbide-Micro-Drill-Bits-Tool-for-CNC-0.jpg
https://www.aliexpress.com/item/32949743662.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.47334c4dAnpYtm
0,7mm olan ucum kırılınca, Bu satıcıdan Elimdekilerin de yedeği olsun diye bir tane 10 lu set sipariş etmiştim. Yani normalde her ebattan 1 adet gelmesi gerekiyordu. Adam yanlışlıkla her ölçüden 10 adet yollamış :) Elimde sana yollayacağım bir set çıkar. Adres verirsen yollarım ama işin tuhafı kargo ücreti, çinden bir set almandan daha pahalıya geliyor :) Çinden yaklaşık 10liraya gelirken, ben bedavaya yollarsam bile muhtemelen 25-30 liraya sana ulaşır :huh:
Ayrıca sen bu tesviye işlerine meraklısın, Kablo için ince lehim telleri tavsiye ederim. 0,3-0,5-0,7mm lehim telleri al bence. Lehim telleri çok rahat eğilip bükülür (ve kötü tarafıda ezilir). Kabloya uygun ama kulplara, tutamaçlara uygun değil. Takı yapanların malzeme aldığı yerlerden yine 0,3-0,7mm ler arası teller çok işine yarar. Aynı yerde bulursan çok ince zincirde alırsın. Modele ayrıntı verir.
Birde kumpas al bence
HTB1J8kBbnTI8KJjSsphq6AFppXag.jpg_220x22
Kullanışlı bir şey. (İçindeki pil çöp. Yedek pil de al)
Taret brandasına macuna alternatif olarak beyaz tutkal +su ile ıslatılmış ıslak mendil yada peçete de kullanabilirsin.
On 15.06.2019 at 00:09, ismet güralp yazdı:
Seninde kitte gördüğün gibi Gerçek her zaman modele birebir aktarılamıyabiliyor. Referansları baz al.
 Of senin kitteki odun gibiymiş. Arada aftermarketlere de bir bak.
Tabi buda ayrıca maliyet :(
12 saat önce, Bulut Solmaz yazdı:
Ayrıca sen bu tesviye işlerine meraklısın, Kablo için ince lehim telleri tavsiye ederim. 0,3-0,5-0,7mm lehim kabloları al bence. Lehim kabloları çok rahat eğilip bükülür (ve kötü tarafıda ezilir). Kabloya uygun ama kulplara, tutamaçlara uygun değil. Takı yapanların malzeme aldığı yerlerden yine 0,3-0,7mm ler arası teller çok işine yarar. Aynı yerde bulursan çok ince zincirde alırsın. Modele ayrıntı verir.
Çok teşekkür ederim. Benim çalışmam desteğiniz ile gelişiyor.
O setten sipariş vermistim ama satıcı sorunu yüzünden iptal ettim. simdi tekrar veriyorum. Çok gerek oluyor. Teklifiniz icin tesekkurler. Ptt kargo tel ihbarli sube teslim en fazla 10 tl. Kargolamalarda kullanin derim. Alper Akkurt Hocam diaromam icin bostaki kitini bir ayakkabi kutusunda  gonderdi. 10 tl verdim.
Ince tel zincir vs için de takicilara uğrayacağım.
Kumpas var ama elektronik değil. Bunu da listeme aliyorum. hassas ölçüm icin gerekecek..
Branda akordiyon detayını islak mendille veremeyebilirim. Yine de denerim.
2019-06-15_06-14-22
Haziri 20 tl.
2019-06-15_06-11-50
Bu amca bir tür macundan yapmış. Youtube da buldum ama malzemeye ulaşamadım.
2019-06-15_06-19-52
50 cal. icin sadece tutamak yaparim. Kitten pahali detay setleri için maddi sorun yok da manevi hazir değilim.  Biraz daha pişmek gerek.
Tekrar tesekkurler.
Ptt kargo güzel de bana uzak... :)
Adres verirsen birseti sana kargolarım. :) bolca var :)
8 saat önce, ismet güralp yazdı:
Haziri 20 tl.
2019-06-15_06-11-50
E... harika. 20tl ye sakın kaçırma.
bu amca bir tür macundan yapmış. Youtube da buldum ama malzemeye ulaşamadım.
Çift bileşenli epoksi macun sanırım.
Renge bakarsak bu aşağıdaki marka olabilir.
images?q=tbn:ANd9GcQGgT1TfH_b0aQr8gwu3Zl
Bu marka olması şart değil. tamiya vs de olur.
a0369f1f-9081-11e4-f68e-c3b7c12fee6e_1.j
4 saat önce, Bulut Solmaz yazdı:
Teşekkürler. Şu macundan deneyeyim alip.
PE yoksa ince plastik var yani:D Ellerinize sağlık, o parçayı plastikle yapmak sabır ister. Gördüğüm kadarıyla ölçek dışı da olmamış. Hareketli kapak ve kulplar da gayet başarılı. Mantlet ise on numara beş yıldız olmuş. Ellerinize sağlık :)
2 saat önce, Fatih Taş yazdı:
Komutanim sizden böyle övgü alıyorsak biraz yol katetmiş olmaliyim. Çok teşekkürler.
Güzel gidiyor :)
Madem kulplara daldın. Şoför, komutan vs Kapı kulplarına da bir ayar ver :)
Hocam bilgi sığırcığımız ancak bu kadara yetiyor. O dedikleriniz nerde ola ki ???...:D:D:D:D.
Edit : söylediğiniz yerler elden geçecek. Teşekkürler
15 saat önce, Bulut Solmaz yazdı:
Gibi
Eyvallah Bulut Hocam. Gereken yapılacak.  Teşekkürler.
15 saat önce, Nasuh Buğra Cesur yazdı:
İlerleyiş çok başarılı, ellerinize sağlık İsmet hocam :)
Sağolun, çok teşekkür ederim.
On 24.06.2019 at 23:30, Ahmet Eren İspir yazdı:
Aynı kiti hem ben yapmıştım hem de kardeşim yaptırmıştım. İki tane gazi rafta duruyor. Sizinki eklemelerle çok daha güzel olacak inşallah. Kolay gelsin.
Teşekküler, forumda fotoğrafları var mı? yada foto linkleri. incelemek isterdim. referans olur.
6 saat önce, baki temel yazdı:
ismet ellerine sağlık detay çalışmaları çok güzel.manlet te fevkaledenin fevkinde olmuş
Eyvallah Baki Hocam. Mantleti biraz daha titiz çalışabilirmişim aslında. Malzemeye yabancılık çektim. Ama tecrübe oldu bana. Teşekkürler.
Bulut Hocam sağolsun, matkap uçları yanında sürpriz yapmış, kendi kalıplarından ürettiği bir çok parça göndermiş. Katkısından dolayı buradan teşekkür ederim tekrar.
Bu parçaların bir kısmını tank üstünde kullanacağım.
20190622_220120
Ben de iki farklı kit sipariş etmiştim. Buradaki parçalardan da takviye yapıp, ilave olarak ıslak mendil vs. materyalden üst aksamı tamamlamaya çalışacağım.
Montajdan önce bir çok parçanın silikon kalıbını alacağım. İleride lazım olacak.
20190627_230403
20190627_230100
20190627_235330
20190627_235350
20190622_215647
20190622_215812
20190622_215856
